Коллеги, доброго дня.
Вопрос по моделированию закрепки.
Когда моделируем крапановую закрепку камня, крапаном «наезжаем» на камень ~1/3 от диаметра крапана, или как получится, см. рисунок 1.
По-хорошему, надо вычесть камень из крапана и получим засечку на крапане, рис.2. указано стрелкой.
Это хорошо для последующего тиражирования, если делаем мастер-модель, которую резиним, казалось бы - меньше хлопот при дальнейшей закрепке.
Но, в этом случае имеем проблему, на мой взгляд.
Если сразу моделить и отливать мастер-модель с засечками под камень, то засечки будут работать «замками» для резинки и, впоследствии, что очень плохо, для восковки, которую будет затруднительно вытаскивать из резинки.
Как быть в этом случае?
Спасибо.
С уважением,
Olorin
Рис.-1 Рис.-2
Спасибо.
С уважением,
Olorin
Рис.-1 Рис.-2
Olorin
