Добрый день коллеги, достался по наследству yasui D-VWI 2003 года, с автоклапаном.
Хороший рабочий аппарат, но напрягает что не могу понять как работает система двойного впрыска (чтобы усадка меньше была - если конечно верить рекламному буклету) - дело в том, что я задаю параметры
press 1 - 50
press 2 - 70
задаю время впрыска time на блоке 0,2 (на инжекторе 0,4)
аппарат делает первый впрыск на 50 и всё, а по идее после первого впрыска должен нагнать давление с 50 до 70 и сделать второй впрыск, но этого не происходит - то есть всё действие выполняется на первом указанном давлении как-бы, то есть press 1 = 50 (hold, forward, clamp всё срабатывает как нужно)
Может быть кто-нибудь сталкивался? Это глюк какой-то или я что-то не так делаю? И вообще насколько эта фишка востребована?
press 1 - 50
press 2 - 70
