Здравствуйте, уважаемые! Подскажите пожалуйста (хотя бы схематично) неопытному как правильно разрезать резинку на такое колечко? Простые плоские вещи режу, а вот с этим задумался.
Регистрация: 31.07.2014 Откуда: Великий Устюг - Родина Деда Мороза Сообщений: 148 В друзьях у: 0 Голосов: 2 / 0 |
Добавлено: 03.05.2017 22:17:45
Регистрация: 24.02.2015 Откуда: Украина Сообщений: 1084 В друзьях у: 1 Голосов: 115 / 6 |
Добавлено: 03.05.2017 22:51:16
Добавлено: 03.05.2017 23:26:06
pavelyuvelir,
большое спасибо! Буду ждать. |
Добавлено: 04.05.2017 12:08:09
igorli40,
Довольно познавательное видео. Есть похожее на Ваше колечко (посложнее немного). |
Добавлено: 04.05.2017 14:22:18
pavelyuvelir,
большое спасибо! Хорошее видео. |
Регистрация: 15.10.2015 Сообщений: 25 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 16.05.2017 15:17:26
А за резину они используют в видео? много где она фигурирует
Добавлено: 16.05.2017 15:36:20
Vismut,
А в комментариях под видео прочесть не получилось?
Добавлено: 16.05.2017 20:05:47
в коментах пишут голд лабел........ но на самом деле это вите лабел...... у меня весь этот фильм есть ... от упаковки до резки..........работали они с белым..... вот первая часть видно пленка белая..... на желтом каучуке пленка желтая..........
Изменено:
Добавлено: 16.05.2017 20:33:14
Добавлено: 16.05.2017 22:29:34
Сергей Вальтман,
На Ютубе помимо этого ещё видосов мильйон. Я в надежде что человек поднапряжется и все-таки поищет-посмотрит и найдет для себя подсказки. Ибо тут только перепортив не один десяток резинок вникаешь (это из своего опыта ). Научить этому невозможно, мне кажется. Азы какие-то... Только самому, не иначе. |
Регистрация: 28.02.2016 Откуда: Default City (Москва) Сообщений: 796 В друзьях у: 0 Голосов: 28 / 11 |
Добавлено: 26.05.2017 16:11:16
Добавлено: 26.05.2017 17:05:49
Greno4ka,
хорошая резина...... потому как если Вам брать каучук розовый... без привычки будет сложно и температуру поймать и паковать и резать.......но имейте в виду даже если резина будет безусадочная ..... усадка будет все равно......... просто резина скажем даст 0усадки(на самом деле она все равно есть) воск при заливке дает усадку скажем 1-1.5 % серебро даст 3.8% золото руский красный 585 даст 2.8% желтое 585 , 3,4 % вот и получается что хоть тресни....... при копировании купленой восковки......... скажем .. отлил восковку уже 3.8 -2,8 (зависит от металла) , отрезинил пусть 0(теоретически.......). отвосковал..... еще 1-1.5% .отлил в металле еще 2,8-3,8 % в зависимости что льем ... итого... 9.1-6.6% без резины........если от модели то 5.3-3.8........ ну это теоретически... но представление дает......то есть резина может добавить только 1-2.8% на деле на усадку влияет и диаметр питателя ... на тонких она больше......... вот такие пироги...........не могут нам сделать враги увеличивающую резину))))
Изменено:
Добавлено: 26.05.2017 17:47:00
У меня, правда, не получилось так сделать. Терпения и дотошности не хватило, а потом забил
Добавлено: 26.05.2017 17:48:37
Добавлено: 26.05.2017 17:56:15
Greno4ka,
достаточно иметь две ... влт и эконосил........ |
Добавлено: 26.05.2017 18:00:03
мне кажется дело в эластичности резины ее потом и распирает сильней.....она за счет добавок при высокой температуре становится немного губчатая.. что ли.....по этому |
Добавлено: 26.05.2017 21:48:05
Сергей Вальтман,
Для чего нужна ECONOSIL? Мне она не понравилась потому что жёская. Или она нужна для плоских вещей? Кстати!! Мне как-то рассказывали что чем однородней закладка резины там лучше она запечётся. То есть нельзя делать "франкинштейна" Правда ли это? Я посмотрел видео которое вы скинули, так там под каждый камень резинку засовывали
Добавлено: 27.05.2017 06:18:50
Greno4ka,
не только для плоских ... для многих видов... но ее отличие от влт .... она в силу наполнителя и структуры ... менее слипается и хорошо выпускает воздух...... не как каучук конечно, но хорошо.......в силу твердости хорошо в ней делать тонкостенные изделия .. так как ее не распирает и не деформирует давление как мягкие резины от нее хорошо отскакивает восковка ...... остатки идут на прокладки под опоки вакуумные........так что без нее ни как ...... появится навык и вам она понравится..... |
Добавлено: 28.05.2017 10:37:26
И разные резины, в одной резинке, отлично себя ведут, когда это необходимо. Например Кастальдовские Эконосил и мягкая жёлтая. Температура запекания у них одинаковая. Облепляешь мастер-модель, в необходимых местах, жёлтой. Там где ажур имеется. И всё это ,как в кокон, в жёсткий эконосил. Получается и деформация при восковании меньше, и ажур не ломается при извлечении восковки.
Регистрация: 21.01.2018 Сообщений: 6 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 06.03.2023 05:46:07
Три примера , как я режу :
