хочу этот вид воска из бачка загонять в резинки чтобы придать начальную форму, потом подогревать феном и дорабатывать....
ваше мнение увжаемые мастера? подойдет ли данный воск для этого?
Регистрация: 24.09.2006 Сообщений: 79 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 1 |
Добавлено: 22.08.2016 04:54:46
хочу этот вид воска из бачка загонять в резинки чтобы придать начальную форму, потом подогревать феном и дорабатывать.... ваше мнение увжаемые мастера? подойдет ли данный воск для этого? |
Регистрация: 24.12.2004 Откуда: г.Омск Сообщений: 2593 В друзьях у: 18 Голосов: 295 / 16 |
Добавлено: 22.08.2016 05:24:12
energyos,
нет нельзя. в кастилене присутствует органический наполнитель и пр и его полном расплавлении он упадет на дно. далее кастилен не выгорает полностью если его под прокалку использовать.
Изменено:
Регистрация: 03.12.2007 Откуда: Пермь Сообщений: 291 В друзьях у: 2 Голосов: 323 / 0 |
Добавлено: 22.08.2016 05:41:48
"Выгорает как воск, можно применять в технологии по выплавляемым моделям"
пробовали, может не все режимы, очень высокая зольность, отливка получалась низкого качества... |
Добавлено: 22.08.2016 06:53:53
спасибо за ответы товарищи. уберегли от дольвно значильеных трат...
что посовтеуете для тех целей что я хочу? спасибо |
Добавлено: 22.08.2016 08:06:13
energyos,
Шо делать уважаемый хотите? обрисуйте конкретней задачу тогда и может чего дельного присоветуют подскажут. |
Добавлено: 23.08.2016 09:41:24
Леонид,
привет Леонид, спасибо за ответ. хочу наснимать резинки со всяких веток, цветочков и прочей органики. делать восковку, потом греть феном и обарачивать вокруг кабошонов. подскажите что за воска исполдьзвать... |
Добавлено: 23.08.2016 09:58:18
energyos,
Да в принципе практически любой инжекторный воск подойдет для таких работ. Только надо выбрать самый пластичный из них. Кастальдо Аква как вариант. Листики цветочки надо будет предварительно малость утолщить. Хотя если брать листья денежного дерева , там с толщиной все нормально . |
Добавлено: 23.08.2016 10:18:06
Леонид,
а чем утолщить цветочки? воска накапать и снять холодную резину? |
Добавлено: 23.08.2016 11:03:18
energyos,
Я так ни раз не делал, но думаю что можно аккуратно воском утолщить. |
Добавлено: 23.08.2016 18:07:52
если инжекторный воск покажется твердоват, можно в него добавить для лепки зеленый вмл-2...
Регистрация: 11.12.2010 Откуда: Москва Сообщений: 4195 В друзьях у: 9 Голосов: 840 / 2 |
Добавлено: 23.08.2016 18:43:32
Алексей Лавлинский
Добавлено: 25.08.2016 09:44:41
Zelad,
а как это ВМЛ2 выгорает нормально? |
Добавлено: 25.08.2016 11:49:51
energyos,
Да нормально. |
Добавлено: 26.08.2016 00:19:40
Zelad,
Что такое вмл2 это что за бренд? кто производитель? |
Добавлено: 27.08.2016 09:06:05
первая попавшаяся ссыль................ |
Регистрация: 30.09.2016 Сообщений: 1 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 30.09.2016 10:13:35
energyos,
Можно, для начала, гальваникой нарастить медь, например, используя предварительно графитовый спрей, а там уж и "запекать". Только слой, я полагаю, нужно хороший нарастить, по крайней мере, на тонкие листья - прольётся/не прольётся это один вопрос, а вот как изделия из "фольги" будут носиться)...
Изменено:
Регистрация: 14.01.2009 Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 1305 В друзьях у: 2 Голосов: 315 / 2 |
Добавлено: 30.09.2016 20:20:29
energyos,
Как вариант, могу порекомендовать не возиться с воском, а просто формовать натуральные листики-цветочки. Когда-то этим методом многие литейщики пытались поразить клиентов. Еще и насекомых лили по живой модели. Если заформовать достаточное количество веточек, можно будет выбрать то, что Вам нужно, к тому же в металле им можно придать необходимую форму. |
