Всем привет! Люди добрые скажите пожалуйста может кто то заморачивался как можно обойтись без дорогостоящего вулканизатора и есть ли какая то более дешевая его замена. Спасибо!
Регистрация: 13.12.2015 Сообщений: 17 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 21.07.2016 11:53:57
Регистрация: 08.01.2012 Сообщений: 4529 В друзьях у: 4 Голосов: 376 / 45 |
Добавлено: 21.07.2016 11:56:33
Serggoff,
я в кастрюлю с кипятком опускаю рамки с резиной, предварительно зажав их струбцинами, использую оранжевую низкотемпературную разину и всё прекрасно получается. |
Регистрация: 19.10.2010 Откуда: Челябинск Сообщений: 5844 В друзьях у: 17 Голосов: 910 / 24 |
Добавлено: 21.07.2016 12:02:58
форма для резинки, пара струбцин и любая электродуховка с возможностью регулировки температуры в необходимых пределах.
Добавлено: 21.07.2016 12:07:08
Духовку мне честно говоря жаль, я там еду готовлю, а резина воняет при запекании... но духовка безусловно удобнее, чем кастрюля с кипятком
Регистрация: 10.03.2012 Откуда: Пенза Сообщений: 1338 В друзьях у: 6 Голосов: 104 / 0 |
Добавлено: 21.07.2016 12:17:09
муфельная печь вперерывах между прокалкой опок
Добавлено: 21.07.2016 15:52:53
Добавлено: 21.07.2016 16:05:12
у меня теперь места мало) |
Добавлено: 21.07.2016 18:17:50
Много лет муфельную печь для этого использую. Вроде загорюсь, вулканизатор себе собрать, но запечёшь в печке, и вроде нафик мне этот вулканизатор.
А Кастальдовские ВЛТ и Рапидо, действительно можно и в чайнике с кипятком заформовать.
Добавлено: 22.07.2016 18:57:09
Спасибо за ответы!
А с автомобильным вулканизатором никто не заморачивался? |
Добавлено: 22.07.2016 19:04:19
Serggoff,
не годится, он с одной стороны греет. |
Регистрация: 04.11.2012 Откуда: ИЗ СЧАСТЬЯ Сообщений: 2187 В друзьях у: 5 Голосов: 500 / 16 |
Добавлено: 28.07.2016 01:36:17
Serggoff,
два утюга попробуй \ люди запекали пока не разжились вулканизатором ( сам не пробовал) |
Регистрация: 12.06.2016 Откуда: Астрахань Сообщений: 840 В друзьях у: 3 Голосов: 18 / 4 |
Добавлено: 06.12.2016 02:22:57
Все что предложили вам это старо уже! Купите аэрогриль. И запекайте скока хотите! Печет отлично ни вони ни запаха! На авито можно купить б/у за 1000руб.
Регистрация: 17.01.2015 Сообщений: 1371 В друзьях у: 4 Голосов: 59 / 13 |
Добавлено: 08.12.2016 20:08:47
ser58,
я запекал в муфеле прокладки для опок, использовал кирпичнуй Кастальдо, запекал в специально выточенных для этого аллюминиевых прессформах, в принципе не плохо, но вот со временем не понятно. Запекаются очень долго, минимум 25-30 минут. при 175С. |
Регистрация: 14.12.2016 Откуда: Курская обл Сообщений: 58 В друзьях у: 0 Голосов: 9 / 0 |
Добавлено: 24.12.2016 09:51:35
а я заморочился изготовить вулканизатор. в соседней ветке показан.
спроектировал в solidworks. (могу поделиться чертежами, мне не жалко ) . фрезерные работы сделали друзья за 1000 руб и немного светлого. сейчас стал вопрос в мощности нагревательных элементов. планирую по 100W на каждый. посему прошу помощи: может это много? или наоборот мало? |
Добавлено: 24.12.2016 16:27:26
Добавлено: 24.12.2016 17:21:54
насколько это страшно? |
Регистрация: 27.01.2016 Откуда: г. Кунгур, Пермский край Сообщений: 1458 В друзьях у: 6 Голосов: 244 / 3 |
Добавлено: 24.12.2016 21:45:25
86g6, 86g6,
Если использовать продвинутый регулятор, скачки будут минимальны, в пределах 1 градуса. Резина на всю толщину так же мгновенно не прогревается вслед за нагревательными пластинам, обладает собственной тепловой инерцией. Происходит усреднение. Если пролеты температуры будут слишком большими можно ограничить мощность пластин, например последовательным включением мощных диодов. Мощность нагрева при этом уменьшится вдвое. Скачки температуры станут при этом меньше. |
Регистрация: 03.09.2013 Сообщений: 799 В друзьях у: 1 Голосов: 78 / 5 |
Добавлено: 24.12.2016 22:30:13
У меня пластины размером примерно 20х20 см, толщиной 18 мм, стоят патронные(трубка 12 мм) нагреватели по 500 вт в каждой. Считаю оптимальной мощностью для своей конструкции, до 160 градусов примерно за 15 минут, инерции особо то и нет.
Добавлено: 24.12.2016 22:32:01
Добавлено: 24.12.2016 22:34:32
и да.. едет уже ко мне вот такой термоконтроллер не для реламы, (чур меня... ) токмо в ознакомительных целях. планирую его же использовать в муфеле.
Изменено:
