всем доброго времени суток! уважаемые ювелиры, подскажите пожалуйста, как правильно разрезать резинку замка для цепочки, типа карабин.
Регистрация: 09.11.2014 Сообщений: 62 В друзьях у: 1 Голосов: 11 / 0 |
Добавлено: 24.02.2016 19:55:05
Регистрация: 03.09.2013 Сообщений: 799 В друзьях у: 1 Голосов: 78 / 5 |
Добавлено: 24.02.2016 20:14:50
я так разрезал, вроде норм
Добавлено: 24.02.2016 20:28:44
Артем_690,
а черная полоска - это еще разрез? извлекается нормально? |
Добавлено: 24.02.2016 20:40:22
zattikun,
да черная полоска рез. вытаскивается норм. Если присмотреться на этой резинке рез не там где отмечено черным, так вот при таком резе плохо вытаскивается. |
Добавлено: 24.02.2016 20:42:26
Вот более полная версия, с выпорами
Добавлено: 24.02.2016 20:49:21
Артем_690,
слышал, есть еще вариант, при котором резинка центральной части карабина вытаскивается как отдельная часть. но все равно, спасибо большое! буду пробовать |
Добавлено: 24.02.2016 20:58:19
Добавлено: 24.02.2016 21:01:05
Вот еще что хочу сказать. Резинил карабины в кирпичной резине, усадка приличная там, карабины, особо из серебра получаются тонкостенные и слабые. Эта как бы безусадочная, с минимальной усадкой резина, думаю получше будет результат.
Регистрация: 13.06.2014 Откуда: Липецк Сообщений: 1443 В друзьях у: 6 Голосов: 195 / 7 |
Добавлено: 24.02.2016 21:39:35
Артем_690,
Для чего выпоры? |
Добавлено: 24.02.2016 21:50:48
ВитькОвский,
Ну там где ось качалки этой, без выпоров не проливается. |
Добавлено: 24.02.2016 22:30:12
Добавлено: 25.02.2016 07:35:35
Добавлено: 25.02.2016 18:24:35
Если корпус карабинчика развернуть на литнике на 90 градусов, то восковка будет выниматься без дополнительных разрезов посередине.
Добавлено: 25.02.2016 19:15:26
придется тогда дополнительные разрезики делать для крючка, чтоб легко вынимался |
Добавлено: 25.02.2016 20:54:20
Попробуй так зарезинить .
Добавлено: 25.02.2016 20:57:48
А. Недопонял. Крючёк, имеешь в виду на корпусе. Так там разрез будет по ребру крючка. Там если и облй немного будет, то обработать можно совсем незаметно.
Хотя...... Оно и на боковине корпуса будет незаметно после шлифовки.
