Цитата |
(selldon 06.12.2014 23:26:06)похоже поторопился с покупкой инжектора |
Ну не у всех по началу хватает монет - у многих выход бюджетные варианты. Тебе ведь главнее запомнить при каком положении крутилки какая будет выдаваться температура при полностью разогретом . А вот когда начнёшь восковать резинки то на одном и том-же воске придётся иногда менять эту температуру по причине что например если большая модель и слишком горячий воск то будут пузырьки в восковке ( надо понизить температуру и изменить давление) за одно усекёшь за сколько инжектор остывает с воском например ниже на градусов 3-5- 7. А ещё например для филиграни не пойдёт температура как для массивных колец-печаток , для скани нужно пожиже воск = придётся привыкать методом тыка а потом принаровишься или вообще купишь второй инжектор.
