режем-моделируем коронки под медвежьи клыки-фото. , наплавляем на зубы воск итд...
Голосов: 24 / 0
Здравствуйте.
Резал как-то тут коронки на медвежьи клыки, зафоткал мож кому пригодиться ...
так-то я их дохера поперезал. просто эти получилось сфотать.. :)
те были поинтереснее и с подвижными ушками, мож потом фотки найду выложу.
короче пришли клыки медвежьи( какие-то маленькие и треснувшие. клееные-переклееные. ну и ладно...
чё дали то и отдадим.)
Голосов: 24 / 0
делаем посадку под воск. твс-ной фрезой
обрабатывается очень хорошо.
на фото видно
Голосов: 24 / 0
короче убираем примерно 1 мм. сверху
Голосов: 24 / 0
примерно так получается.
Голосов: 24 / 0
можно начинать наливать воск.
я это делал обычным выжигателем..по привычке
Голосов: 24 / 0
в процессе наплавления надо регулярно отдирать воск от клыка а то прилипает..
на фотке вроде понятно...вопросов не должно быть
Голосов: 24 / 0
и так заливаем до верху примерно 2-3 мм. слоем воска.
Голосов: 24 / 0
на торец зуба можно пластину воска приплавить, я так делал..просто так  быстрее((((
Голосов: 24 / 0
далее выравнивал поверхность выжигателем..см фото
Голосов: 24 / 0
потом всё это дело сносим грубой фрезой..
короче обдираем неровности..
Голосов: 24 / 0
выравниваем надфилями , шкурками кто как привык..
Голосов: 24 / 0
дальше разметка пошла(((((
Голосов: 24 / 0
далее проходим "шпицем" по лини разметки..
Голосов: 24 / 0
нарисуем какой-нибудь произвольный  узор...
я почему-то выбрал типа огня что-то в тату стиле
много лет партаками занимался...уже рука наверно заточилась под эту хрень...
короче всё зависит от фантазии..
Голосов: 24 / 0
после того как начертили рисунок. берем бм. с шаровым бором и отделяем "огонь" от общего фона..
см на фото
Голосов: 24 / 0
режем дальше..бор можно помельче взять
Голосов: 24 / 0
далее придаем немного динамики узору ...
Голосов: 24 / 0
Голосов: 24 / 0
чтото я запутался в фотках...
ладно выложу все
Голосов: 24 / 0
наплавим "шарики" корнера...
паяльничек можно взять поменьше(((((
