Подскажите, как прикрепить литник из воска к полимерной модели из ЕС500. Сам литейщик, льёмся по восковым моделям, а тут пришла модель из ЕС500. Помогите-срочно! Заранее благодарен.
Регистрация: 24.08.2013 Сообщений: 28 В друзьях у: 0 Голосов: 2 / 0 |
Добавлено: 19.11.2013 18:16:51
Регистрация: 28.06.2005 Откуда: Москва Сообщений: 2262 В друзьях у: 12 Голосов: 425 / 102 |
Добавлено: 19.11.2013 20:47:04
Делаете литник с утолщением на конце и туда вставляете литник пластика. Облепляете со всех сторон. Только так. Модель ставьте в нижнюю часть елки. Чем больше диаметр литника, тем лучше.
Напишите сюда, удалось отлить или нет. С первого раза почти ни у кого не получается. |
Добавлено: 20.11.2013 06:41:10
RP-design,
Спасибо! как думаешь, если прокалить опоку на 800 градусах, может выгорит лучше? |
Добавлено: 20.11.2013 11:20:04
Чем выше температура, тем лучше. Но порой, и 1100 градусов не хватает.
Если модель тонкая и небольшая, то 800 должно хватить. |
Добавлено: 20.11.2013 13:22:08
RP-design,
Модель полная Ж... Вся в камнях снаружи и ажурная гильза внутри(кольцо)-снаружи литник прилепить некуда-буду ставить внутри в распор с прибылью по центру, а к прибыли лепить литник потолще. Как не крути будут карманы - поэтому только выжигать. |
Добавлено: 20.11.2013 14:06:29
Поверхности с крапанами должны пролиться нормально. Плоскость в узорах скорее всего будет с проблемами. Либо поры, либо разрушения формомассы.
Добавлено: 20.11.2013 14:36:48
RP-design,
Завтра буду паковать, послезавтра отольюсь и напишу результат. Если получится сфотаю. |
Добавлено: 22.11.2013 15:45:11
kurkul,
Отлился сегодня. На удивление отлично. Может кому пригодится: Au750 белое, лигатура MELT900, режим прокалки 150\2часа - 371\2 - 482\2 - 800\5 - 680отливка\2, температура металла 1090град. Фото внизу (качество не очень). |
Добавлено: 23.11.2013 00:58:02
Вижу у вас достаточно длинный цикл прокалки.
Какую формомассу использовали? Литьевой слой убирали? Какая поверхность под ним в плане пористости? |
Добавлено: 23.11.2013 01:50:15
RP-design,
satin-kast 20. Верхний слой пока не снимал, но пока пор не видно. В понедельник отхимичу, посмотрю и напишу на предмет газовых пор. А цикл удлинил для подстраховки (ставил на ночь) - больно дорогая модель, да и сроки выдачи заказа поджали. Шеф а я . |
Добавлено: 25.11.2013 15:38:49
RP-design,
Сделал химполировку, ребята отнаждачили - всё чисто, пару раковин внутри шинки у литника. Так что всё ОК. Ещё раз спасибо за помощь. |
