Шахматы. подскажите
Ув. Коллеги
У меня сейчас нелегкий заказ.
Шахматы в которых 96 фигур.
Самый маленький размер - 7см
Формы подготовил селиконовые. Но чем залить еще ненашел.
Подскажите из какого материала я смогу отлить качественные фигуры.
Нужна есстевственно прочность.
всех забаню один останусь
Голосов: 1 / 1
Не обижайтесь,просто у величайших ювелиров нашего столетия такая манера шутить.
Чтоб кто-то вам подсказал ответ на ваш вопрос,нужно больше информации.например из какого именно силикона формы,как они сделамны,ведь если собрались их заливать "самотеком" очень большую роль будет играть форма и размер центрального литника,конечно же лучше было бы первоночально определиться с материалом будущих изделий ну а потом уже готовить формы с учетом специфики выбранного материала.
Вариантов решения вашей задачи может быть много,а может и мало,но попробовать можно,как вариант:
1.Полиэфирная смола с наполнителем(полимерный мрамор)
2. Двухкомпонентные полиуретаны холодного отверждения типа Протокаст или Таск
3. Однокомпонентные самодегазирующиеся полимеры типа МОНАТАНа
4.Гипсополимерные керамические смеси.
5. Сплавы на основе олова
Голосов: 102 / 5
тогда уж лучше из фарфора красиво расписать будет нехуже чем из золота.
Все хорошо,а будет еще лучше.
Присоединяюсь к вопросу и Прошу Мэтров подсказать и направить ссылками и конкретикой -
1.Что такое
2.Какие есть методы и технологии придания таковым изделиям вида и фактуры натуральных камней - малахит, мрамор, оникс, абсидиант...
Спасибо!
Голосов: 6 / 0
СувенирМастер,
Можно окрасить по поверхности аэрозольными красками Krylon - под мрамор, золото и т.д.
покрывать ими можно не  только пластик, но и дерево, штукатурку, папье маше
так же можно достигнуть интересных эффектов с помощью специальных наполнителей для пластиков.
Голосов: 3 / 1
СувенирМастер,
Краски сотрутся очень быстро, если шахматами будут пользоваться. Лучше всего взять пластик и добавить наполнитель из мраморной муки, или искусственного гранита, добавить пигмент, таким образом можно добиться разных эффектов. Либо взять белый пластик и сделать под кость, дерево, прозрачный может имитировать стекло, если модели отполированы заранее. Все это лить нужно в силиконовые формы.
