Технология литья (инжекции) термопластов в резинку?
Голосов: 5 / 0
Существует ли технология литья (инжекции) термопластов в резиновую форму? если да, то что за пластики используются и есть ли какие особые требования к резиновой форме? Есть подозрение что пластик может "разжать" части резинки и отливка получится с облоем.
Голосов: 78 / 7
Похоже, что нет такой. Нужно слишком большое давление для термопластов. Резина будет раздуваться.
Зато есть технология литья термопластов в металлическую форму.
И есть технология литья реактопластов (полиуретанов, эпоксидки и пр.) в резиновую.
Какая задача?
Голосов: 5 / 0
Какая задача?
Задача-мелкая серия пластмассовых изделий (500-1000экз.), но на моделях есть обратные углы. Если делать металлическую форму, то она получится черезмерно сложной. Резина была бы идеальным вариантом.
Голосов: 78 / 7
у нас на форуме тема: литье пластика Протокаст
с обратными углами только сложные разъемные формы, или форма резиновая+пластик холодного отверждения. а чтоб облоя не было надо кожух слепить их гипса или например URAGEL 770 пока модель из формы не вынута.
MASIL,
Отформуйте в силиконовые блины и на центробежку , льется на ура.
Здравствуйте,подскажите,температурные ограничения при заливке пластика в резиновые формы.И химическая совместимость пластика,например пластизоля с резиновыми формами?Не будут ли они со временем деформироваться.
Голосов: 3 / 1
Шура 0863,
Силиконовые формы держат от 250С до 450С, к ПВХ стойкость слабая. Льют, как правило, под давлением в металлические матрицы.
Голосов: 99 / 5
Акнот,
На данный момент у нас появилась такая резина. Твердость ее составляет около 90 по шору А. но тем не менее она используется, как вкладка в жесткую рубашку из алюминия или модельного пластика. Это значительно облегчает задачу, ведь с ней нет необходимости под каждую модель фрезеровать пресс форму. Один раз делается рубашка и дальше под нее запекаются резинки. Резина называется Lasil Gold Steel.
Спасибо за ответ,алюминий конечно хорошо,но он не решает всех задач.Ещё вопрос,у меня модель сложной формы, выполнена из оловянного припоя.Подскажите пожалуйста,реально её запечь в резине?Пробовал заливать полиуретаном с твёрдостью 70 А,всё устраивало,но через некоторое время, он(полиуретан) начал вступать в реакцию с изделием из ПВХ,которое в последствии заливалось в форму.В итоге форма получила не обратимую деформацию.Катерина,может подскажите какой нибудь подходящий материальчик.
Изменено: Шура 0863 - 07.10.2015 13:07:26
Голосов: 3 / 1
Шура 0863,
Как сказал Сергей, в Лассо появилась новая резина силиконовая горячей вулканизации Lasil Gold Steel90Шор А, запекается при 80С. У нее очень высокая жесткость, поэтому подойдет для литья под давлением. Запекать ее нужно в алюминиевой или др металлической рамке. На счет того будет ли к ней прилипать и как скоро Поливинилхлорид (ПВХ) не скажу, надо пробовать,  но разделитель не помешает, можно слюду, тальк.
Katerina,
Спасибо,будем пробовать.
