Никакого модуля не нужно. Нужна программа для расчета путей для 4 осей. По типу MADCAM или Visual Mill. Подобрать нужно постпроцессор и можно работать. Мне этот аппарат доверия не внушил на выставке. Нестандартная у него компоновка, да и качество сборки. Как вам он в работе? Что по качеству поверхности? Режете только по воску? Или и по металлу тоже?
RhinoCam подойдет. Сам пользуюсь им, но не в версии для Рино. Насчет постпроцессора, то это список команд, которые понимает станок. Он конвертирует вашу программу в язык, понятный станку. Посмотрите как выглядят ваши программы в текстовом виде и путем перебора подберите нужный набор символов. (обычно, это стандартные NC-коды).
В любом случае, постпроцессор нужно будет настроить, задать максимальные скорости подачи, обороты, команды поворотной оси и прочее. Все это требует хотя бы начальных знаний при работе со станками. Так что, дерзайте.
Огромное спасибо Вам за ответы и пояснения. Извините, что так долго не мог ответить. Попытался сегодня найти скрипты пост-процессора. Сделал вывод данных в файл, но мне почему-то кажется, что это не то - в файле двоичный код (1111.txt). Есть еще тьма .MAC файлов в папке PostPro. В них описания устройств, но все файлы датированы 2003 годом, т.е. явно перенесены с диска производителя, а не созданы на этом компьютере. Еще есть несколько файлов SYM... Помогите, пожалуйста, разобраться. Спасибо.
А вы какой файл запускаете на станок? В каком виде? Что-то я не встречал двоичные коды для станков, тем более для более или менее современных. Запросите у производителя, в каких кодах станок работает.
Да вот дело в том, что и не понятно, какой файл отправляется на станок. Родной софт видимо хранит информацию в оперативке и сразу ее передает на станок.
Связался с представителями компании продавца. Они сказали, что станок работает как для 2D, так и для 3D в формате HPGL.
