Подскажите,пожалуйста,есть ли возможность настроить поворотную ось таким образом чтобы при сканировании она вращалась в одну сторону без реверса
Регистрация: 20.12.2012 Откуда: С.Петербург Сообщений: 107 В друзьях у: 0 Голосов: 2 / 0 |
Добавлено: 15.12.2017 11:06:11
Регистрация: 22.09.2010 Сообщений: 3039 В друзьях у: 12 Голосов: 154 / 24 |
Добавлено: 15.12.2017 13:01:14
А в уп неее?? Там же вроде выставляется...с реверсом... без....
По крайней мере в Декспрото... Хотя я может не про ту программу.... |
Регистрация: 15.02.2005 Откуда: Vancouver Canada Сообщений: 4107 В друзьях у: 25 Голосов: 1450 / 572 |
Добавлено: 15.12.2017 13:02:24
Добавлено: 15.12.2017 13:29:59
Дмитрий ЖЖЕТ!
Добавлено: 15.12.2017 13:50:46
Romariooo,
УП составляю в программе ArtCAM 2008-другими не владею! |
Добавлено: 15.12.2017 13:54:01
Dmitri,
В свое время Вы мне помогли,а сейчас издеваетесь! |
Добавлено: 15.12.2017 14:03:14
satan39,
С арткамом я плоховато знаком...... Мне кажется там тоже есть управление реверсом! |
Регистрация: 28.02.2006 Откуда: Волжский Сообщений: 4415 В друзьях у: 7 Голосов: 694 / 393 |
Добавлено: 15.12.2017 14:45:27
А причем здесь Арткам ? все значения можно выставить в управляющей проге, будь то Мак будь то ЕМС-2 и Т.Д.
Добавлено: 15.12.2017 14:53:35
Янис,
Ну так показали бы! |
Добавлено: 15.12.2017 15:10:18
Янис,
Я так и думаю! В МАК3 в ген.настройках в разделе Rotational cтавлю галочку на Rot 360 rollover. Поначалу прог.начинает работать,ось вращается в одну сторону а затем останавливается! Повидимому чего-то еще надо! |
Добавлено: 15.12.2017 15:18:48
satan39,
Можно вручную прописать G код к примеру G0A360 и поворотка сделает один полный оборот, нолей после 360 можно прописать столько сколько надо оборотов. |
Добавлено: 15.12.2017 16:50:33
Янис,
УП составлена для развернутой модели с заменой Х на А и где там вручную прописывать углы.... При обработке детали одна из прорезей получается с дефектом-там,где происходит реверс! |
Добавлено: 15.12.2017 20:23:03
satan39,
если будешь на нормальном языке задавать вопросы, то будешь получать такие-же ответы. Свяжись со мной, я подскажу. |
Регистрация: 12.10.2007 Сообщений: 4350 В друзьях у: 5 Голосов: 594 / 43 |
Добавлено: 15.12.2017 23:51:21
И смысла в такой возможности тоже никакого нету. Так как это не решит проблему
Итд, итп, которые зависят от обстоятельств, о которых здесь не сказано ни слова.
Добавлено: 18.12.2017 16:31:39
bazzl,
Никак не сообразить -как фрезеровать вдоль оси вращения! Мне кажется что я так и режу! |
Добавлено: 19.12.2017 01:39:57
Вы не удосужились показать ни скрины ваших занятий, ни УП с G-кодами, поэтому мне отсюда не видно, как Вы режете. Я вижу только Ваши сообщения, например:
Если бы была "замена Y на A", то получилось бы "вдоль", то есть в плоскости параллельной поворотной оси.
Добавлено: 19.12.2017 08:59:18
bazzl,
УП приведена в 12 посте. |
Добавлено: 19.12.2017 12:30:50
УП, приведенная в 12 посте, прописывает обработку "поперек".
Добавлено: 19.12.2017 13:38:49
satan39,
Подскажите,что надо сделать,чтобы резалось вдоль оси! |
Регистрация: 11.11.2006 Откуда: Екатеринбург Сообщений: 538 В друзьях у: 1 Голосов: 60 / 2 |
Добавлено: 19.12.2017 17:30:04
кажется до меня начинает доходить, что человек хотел спросить......
Когда УП начинаешь писать угол змейки поставь 90, он тогда будет Х-ом резать. три дня голову ломаю - какое такое сканирование....
Изменено:
