ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ, у меня что-то не получается 5 фрез угробил за раз . Фреза в глубь идет не понимаю в чем дело Фреза кукуруза 1мм толщина перламутровой заготовки 1,2 мм закрепил на оркстекле общая толщина заготовки 6мм
Регистрация: 09.07.2011 Сообщений: 132 В друзьях у: 2 Голосов: 14 / 0 |
Добавлено: 23.10.2017 21:58:51
Регистрация: 08.05.2014 Сообщений: 6 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 26.10.2017 13:26:19
romelo3,
Симуляция отображается верно? Возможно ноль на станке не правильно отбили? |
Добавлено: 27.10.2017 10:19:31
Как я стал делать фрезеровку, поставил опускание фрезы очень маленькое, можно еще меньше, опускается фреза в заготовку, нажимаю стоп, в маче фрезу поднимаю над заготовкой впритык к заготовке. и так далее. Трудно привыкнуть после воска, Но это все нужно знать. Может я это все делаю геморойно, но сделал таким способом 18 штук заготовок не вручную, пилить кривые заготовоки . Хрен найдешь этот центр заготовки по толщине , это не воск . Я делаю так , например у меня заготовка 1мм я прибавляю с верху одну или две десятка , пускай воздух погоняет но фреза будит целая . Когда фреза опускается в заготовку я в Маче делаю стоп и саму фрезу в наконечнике поднимаю впритык к заготовке .
Регистрация: 01.03.2010 Откуда: Саратов Сообщений: 98 В друзьях у: 0 Голосов: 3 / 0 |
Добавлено: 30.10.2017 22:42:35
romelo3,
Скорее всего проблема в неправильном выставлении рабочего нуля заготовки. |
Регистрация: 08.01.2012 Сообщений: 4531 В друзьях у: 4 Голосов: 376 / 45 |
Добавлено: 31.10.2017 10:20:22
romelo3,
использование капслока запрещено правилами форума. |
Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Ярославль Сообщений: 1536 В друзьях у: 2 Голосов: 224 / 20 |
Добавлено: 18.11.2017 22:26:16
что постеснялся |
