При запуске Matrix8 на операционной системе Windows10 появляется проблема.Ниже скрин. Предполагаю что это связано с версией Windows. Качал с этого сайта --> http://xn--e1aaowadjh.org/forum/viewtopic.php?pg=1&t=5001660 Установку делал по инструкции Если знаете в чем дело, прошу подскажите.
Kill all Matrix prosces - в панели задач в правом нижнем углу
(NaturesCreep 02.09.2017 21:00:09) При запуске Matrix8 на операционной системе Windows10 появляется проблема.Ниже скрин. Предполагаю что это связано с версией Windows. Качал с этого сайта --> http://xn--e1aaowadjh.org/forum/viewtopic.php?pg=1&t=5001660 Установку делал по инструкции Если знаете в чем дело, прошу подскажите.
всем привет! Поменял монитор на 4K, включил матрикс 8,0. Вроде все работает. Но когда дело дошло до рендера, меню рендера без зеленых кнопок, какие назначают материалы. Строчка, где разширение, большая, что цифры не влазят. Где это меню настоить?
