► Программирование индексов B-оси в Rhinocam
Голосов: 12 / 1
Так вышло, что моя самодельная B-ось в Y-оси расположена. Вот так.
Отвлечемся от поворотного шпинделя. Представим, что он не поворачивается (хотя это не так, там все ок)
Можно ли использовать как-то А-поворотку (с директ-мотором которая) в обычных 4-х осных операциях (PF - по кругу), для В-оси (ручной и базовой) задав индексные 45-градусов?
Философия - важнейшее! (Плотин)
Голосов: 145 / 9
Какой симпатичный станок.
Если не секрет, на какой плате сделан и с какими драйверами или плата со встроенными?
Изменено: Aleksandr-kazan - 20.05.2016 17:37:10
Голосов: 12 / 1
Aleksandr-kazan,
Спасибо. драйвера - DM542, ltp. Сейчас все пока работает на 32 микрошаге и на 35000 кгц. Прямой драйв - на 400 шагов, вроде ок.
Голосов: 12 / 1
Вот 5-осная операция Between 2 curvs дает трассы примерно такие как надо (чтобы подрезаться под шляпки грибков по кругу), но эти мусорные паучьи лапы...
Голосов: 145 / 9
А сама плата какая, к какой драйвера подключили?
И как вообще нули ловите по XY?
Голосов: 12 / 1
Aleksandr-kazan,
Да самая простая обычная ltp-развязка. В комплекте с драйверами шла. На Али брал. Act-motor, кажется, фирма.
Датчик ноля самодельный, он виден на фото справа (под крышкой). Чуть позже сделаю ветку отдельную по этому ЖБ-изделию в "самодельщиках".
Только хочу выжать все из него. Довести до ума, в смысле.
Голосов: 12 / 1
Еще раз уточняю задачу: я хочу иметь возможность подрезаться под углом 45 градусов под элементы на кольце - по кругу. Или же поднутряться. Пока могу это делать только поворачивая А-ось в индексном режиме, а хочется и в неприрывном.
Или же хочу понять, почему это невозможно?
Голосов: 12 / 1
Дима Савин, известный здесь станкостроитель, вот что отвечает по вопросу:
[1:47:24] Дмитрий Савин: я тебя понимаю, но помочь немогу
[1:47:42] Дмитрий Савин: сам не знаю, как это правильно выполнить
[1:48:05] Дмитрий Савин: на сколько знаю, это легко решить в мад каме
[1:48:13] Дмитрий Савин: в рино каме глюки
Изменено: Barban - 21.05.2016 07:53:49
Barban,
Доброго дня. Могли бы продемонстрировать фотографии восковок вырезанных на вашем станке, и еще интересует прямая передача (без редуктора) на вашей поворотной оси качество обработки от резонансов двигателя не влияют ?
Голосов: 12 / 1
oxidrot,
Вот тут самое сложное, пока, что резал. Нет заказов, разруха,  воск экономлю. Пол года станок не влючал ).
Вибрации может и есть, но для меня они не существенны.
Мне нравится в ДиректДрайве, что даже большую 60 мм рамку - самодельную, конечно, сварную -  удается цеплять прямо на 8мм-ось мотора, просто зажав болтом. И ничего. На днях резал браслет.
Изменено: Barban - 06.12.2016 15:57:38
