Возник такой вопрос были куплены модели но они в фармате slc а мы до этого пвботали 3дм и stl,рино матрикс,открыть то открыли но там в линиях,мешей нет стандартными экспортами рино и матрикса не перегоняеся в привычный stl. вопрос ксть ли какая программа которая это делает или какие плагины,настройки?
SLC (SliCe) формат файла, разработанный компанией 3D Systems. Представляет собой "2.5D" контурное представление трёхмерной модели, состоящее из последовательных сечений, расположенных по возрастанию Z координаты. Твёрдые тела Solids представляются в виде ломаных, ограничивающих внешний и внутренний контуры. SLC данные могут быть получены из различных источников, либо за счет преобразования твердотельных моделей САПР или непосредственно из систем, которые производят данные расположенные слоями, например из сканеров.
Проще говоря, никак. Этот формат для растишки, и только растишка ( в данном случае 3D Systems) сможет его использовать. Зачем тут слои и все эти кривые? Чтобы по слоям печатать модель. Вы хотите из этого формата создать STL, у вас этого не получится. Попробуйте создать модель из файла, представляющего постпроцессор к фрезерному станку. Не выйдет... хотя, станок и вырежет нужную модель... Так и тут, этот файл исключительно для машины. Ни преобразовать, ни редактировать его у вас не выйдет. Так что, растите эти файлы на 3D Systems и будьте счастливы отличному приобретению.
Печалька,беда в том что качество печати не выбрать,по умолчанию доступно лишь самое мелкое,даже не повернуть на столике,для меньшего расхода расходников,минусов намного больше по сравнению с stl
